Машины BOBCAT(бобкет) нашли широкое применение в коммунальном хозяйстве, строительстве, промышленном производстве, складском и портовом хозяйстве, при производстве строительных материалов, в тепличном хозяйстве и других областях для механизации разнообразных видов работ.
земляные, дренажные;
землеройно-транспортные и планировочные;
приготовление и подачу бетонной смеси (более 5-ти метров по вертикали и 75 м по горизонтали);
ремонт дорожных покрытий, тротуаров;
строительство пешеходных и велосипедных дорожек (с покрытием и без);
прокладку и ремонт различного рода коммуникаций;
слом, ремонт и реконструкцию старых зданий и сооружений с разрушением железобетонных конструкций и фундаментов;
погрузочно-разгрузочные с сыпучим и тарным грузом;
благоустройство территорий с разбивкой газонов, посадкой и пересадкой деревьев, удалением пней и измельчением древесных отходов;
уборку и содержание территорий в зимний и летний периоды;
механизацию различных работ в тепличном хозяйстве и многое другое.
С помощью универсальной мини техники Bobcat(бобкет) мы имеем возможность выполнять озеленение участков «под ключ».
С помощью мини фронтального погрузчика Bobcat(бобкет) с навесным оборудованием ковш, без особых сложностей, снимается до нужного уровня непригодный грунт. Фронтальный погрузчик Bobcat(бобкет) может складывать землю в отвал или при необходимости сразу грузить в автомобиль. Это позволяет заметно сэкономить Ваше время и денежные ресурсы. После вышеперечисленных манипуляций мини фронтальный погрузчик с легкостью развезет и разровняет чернозем до нужной отметки, таким образом, подготавливая участок под посев газона.
Наш мини фронтальный погрузчик Bobcat развезет грунт массой 20 т в течении 20 минут. Это осуществимо с тем условием, что расстояние между высыпанным грунтом и местом планирования составляет 50 м с преградами в виде деревьев, кустарников, качелей, беседок и т.д. Стоит отметить, что ширина погрузчика составляет 1,56м и это позволяет ему с легкостью маневрировать между преградами.
При необходимости посадки или пересадки деревьев мини фронтальный погрузчик Bobcat(бобкет) с навесным оборудованием Пересадчик саженцев деревьев выполнит эту задачу в течении 5 минут.
При пересадке деревьев будет сохранен 1 м3 кома дерева, что позволит безболезненно для дерева прижиться на новом месте.
В случае, если Ваш газон зарос сорняками и Вы устали постоянно его пропалывать, а ведь как известно обычным методом прополки и вырывания сорняки вывести невозможно по причине сильного укоренения в земле. То мы можем предложить Вам универсальную машину Bobcat с навесным оборудованием культиватор, которая захватывает до 25 см грунта, дробит и сечет его вместе с сорняками на мельчайшие частицы. Таким образом, мы уничтожаем сорняки и распушиваем грунт для дальнейшего посева травы. Свежее посеянная трава намного быстрее всходит и укореняется.
Вы уже достроили дом и по дикой случайности еще не знакомы с техникой Bobcat(бобкет), тогда сейчас самое время обратится к нам. Мы подскажем и поможем распланировать и выполнить все нужные действия и работы на Вашем участке. Мы будем Вашими верными помощниками в реализации всех планов, задуманных Вами и Вашим дизайнером, и желаний по ландшафтному дизайну и приложим максимум усилий, чтобы Вашу мечту воплотить в жизнь.
Вы наконец-то достроили дом и сейчас самое время заняться облагораживанием территории вокруг. Вы конечно же заказали огромное множество деревьев, кустарников и цветов, которые Вам доставит машина и их нужно разгрузить... С помощью универсальной машины Bobcat(бобкет) с навесным оборудованием вила мы это сделаем быстро — разгрузим и доставим до места посадки.
Вам необходимо выкопать траншею (котлован и т.п.) и по каким-то причинам эту работу неудобно выполнить обычным экскаватором, а с помощью лопат и 10 подсобников это слишком долго, тогда мы можем предложить Вам мини экскаватор Bobcat(бобкет) с полноповоротной кабиной. Его габариты позволяют работать в очень узких пространствах.
Если вам необходимо вывозить выкопанный грунт, то мы Вам предложим универсальный мини фронтальный погрузчик Bobcat(бобкет) с навесным оборудованием экскаватор и ковш. С помощью навесного оборудования экскаватор Вы копаете траншею и выполняете работу по назначению, а при необходимости в течении минуты меняете навесное оборудование на ковш, которым и вывозиться грунт.
Вам необходимо выкопать траншею под газовую трубу или электрокабель ? Мы можем предложить Вам мини фронтальный погрузчик Bobcat(бобкет) с навесным оборудованием бара, который позволяет копать траншею шириной 15 см и глубиной 1,50 м.
Вам необходимо поставить забор (ограждение, столбы)? Мы готовы предложить Вам мини фронтальный погрузчик Bobcat(бобкет) с навесным оборудованием бур, который позволит сверлить отверстия диаметром до 35 см и глубиной 1,50 м. Скорость бурения напрямую зависит от грунта и приблизительно составляет 2 минуты отверстие.
Если Вам необходимо провести демонтаж старого здания или снять бетонное покрытие — то с этим легко справиться наш мини фронтальный погрузчик Bobcat(бобкет) с навесным оборудованием гидромолот.
Фронтальный погрузчик Bobcat(бобкет) хорошо зарекомендовал себя при работе дорожных служб. С его помощью проводиться точечный ремонт асфальтного покрытия. Также мини фронтальный погрузчик Bobcat(бобкет) просто незаменим при укладке тротуарной плитки. С его помощью подготавливается подушка под тротуарную плитку.
12 февраля 2018
Применение спецтехники
Источник: БобкатРент
